主题:【求助】记录仪的精度是多少?
浏览0 回复8 电梯直达
Insp_8ff0d829
检测器将信号传给记录仪,或者记录仪从检测器将信号取来,有人知道它们的可能的最大间隔是多少吗?
间隔太大显示就不精确了,间隔太小又无意义,对吗?
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
夏天的雪
Insp_8ff0d829
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
一般检测器上可以设置信号采集频率的
那你知道一般检测器上允许你设置的范围是什么,也就是你可以从几ms到几ms中选?
夏天的雪
原文由 Insp_8ff0d829(Insp_8ff0d829) 发表:
可以看工作站,好像可以从几hz到几十hz
moviehua
有水有渝
看工作站,不同的软件频率的选择不一样,一家是固定几个值可供选择,岛津的是0.02s-10s,设置响应时间小曲线的准确度高,但噪声也会随之增大,设置太大,可能信息采集不及时,甚至采集不到,假设设置为10S,结果有一个峰的峰宽只有8s,那这个峰可能是采集不到了
1
2018/11/26 13:47:39 Last edit by xky0230699
lijing320323
dadgoh
yzx2011
