1.额定功率:在规范的环境温度和湿度下,假定四周空气不通行,在长期持续负载而不损坏或根基不改变机能的情况下,电阻器上容许耗费的最大功率。为承诺安全利用,通常选其额定功率比它在电路中耗费的功率高1-2倍。
2.容许偏差:电阻器实际阻值对于标称阻值的最大容许偏差范畴,它所暗示产品的精度. 常用的精度有5%,1%,0.5%,0.1%,0.01%
3.最高工作电压:它是指电阻器长期工作不产生过热或电击穿损坏时的电压。假若电压超出规范值,电阻器内部产生火花,引起噪声,乃至损坏。
4.不变性:不变性是衡量电阻器在外界前提(温度、湿度、电压、时候、负荷特性等)用处下电阻改变的能力
5.噪声电动势:
电阻器的噪声电动势在通常电路中可以不考虑,但在弱消息体系中不可忽视。线绕电阻器的噪声只习作定于热噪声(分子扰动引起)仅与阻值、温度和外界电压的频带有关。薄膜电阻除了热噪声外,还有电流噪声,这种噪声雷同地与外加电压成正比。
6.高频特性:电阻器利用在高频前提下,要考虑其固定有电感和固有电容的影响。这时,电阻器变为一个直流电阻(R0)与分布电感串联,然后再与分布电容并联的等效电路,非线绕电阻器的LR=0.01-0.05微亨,CR=0.1-5皮法,线绕电阻器的LR达几十微亨,CR达几十皮法,即使是无感绕法的线绕电阻器,LR仍有零点几微亨。有感电阻在高频时会闪现高阻抗, 而有感电阻在高频时闪现的电阻(感抗加阻抗)会很大,那么它蒙受的功率就是电阻(感抗加阻抗)乘以电流的平方,远超出它的标称功率.电阻轻易烧坏.
