主题:【讨论】管道光电液位传感器工作原理
浏览0 回复0 电梯直达
能点科技
管道光电液位传感器通常应用于扫地机器人、擦地机、拖把机、咖啡机、饮水机、加湿器等清水管道的水位检测。光电式管道液位传感器有效的解决了传统机械式的低精度、卡死失效的问题,也解决了电容式的感度衰减导致的不可控性失效。
管道光电液位传感器的工作原理:传感器利用一组红外光学组件,通过精准结构处理后形成感应线路,通过判断水与空气中的光折率不同,快速稳定做出状态判断。
管道液位传感器特点:传感器内部没有机械运动部件,不需要调试,具有较强的防干扰能力,重复精度及可靠性高,不受温度、压力、液体颜色影响,耗电少,寿命长,兼容性设计多种应用。
对比浮球液位开关:
当电路连接,信号端将输出与水位状况一致的电压信号,此信号作为液位传感器高度控制信号接入MCU(单片机)A/D口,当液位超过
临界液位而淹没传感器本体时,此信号输出为低电压,当液位低于临界液位而显露传感器本体时,此信号输出为高电压。
您可能想找: 水位计、水位传感器 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
