主题:我有一台GC112A色谱,其说明书注明当桥流为100mA时,热导温度为70度,为200毫安时,热导温度90度,最大为250mA时,温度为120度,现在用TCD双桥的测
十二里
我有一台GC112A色谱,其说明书注明当桥流为100mA时,热导温度为70度,为200毫安时,热导温度90度,最大为250mA时,温度为120度,现在用TCD双桥的测量乙酸乙酯,柱温为125度,检测器温度应略高于125度,而桥流要求180mA请问专家,这种条件下能用吗?
rfu
柱温为125度,检测器温度应略高于125度这是对的,桥流要求180mA没有问题,这和200毫安时,热导温度90度是两个概念.
