主题:我用的是热电M-5原子吸收仪,其他元素都可正常测定,但测定钾时,仪器提示波长找不到(能量太低),换为次灵敏波长也不行,换了空心阴极灯也
浏览0 回复3 电梯直达
公子卓
我用的是热电M-5原子吸收仪,其他元素都可正常测定,但测定钾时,仪器提示波长找不到(能量太低),换为次灵敏波长也不行,换了空心阴极灯也不行(灯正常发光),望专家指点。谢谢!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
张立尖
可能由于环境影响高波长有点偏,自己或请工程师较一下就可。
chensulan
renzhihai
加大灯电流,从新寻找,就能找到,然后降灯电流。
