主题:【讨论】GE SERIES 5 露点仪安装时遇到的一个小问题
浏览0 回复36 电梯直达
chengjingbao
去年12月头几天,安装了两台表,其中一台就是5型的露点仪,仪器在接受时,我检查过,没有问题,可安装就位后,发现面板按键严重不灵敏,处于严重失灵状态。按厂家提示,冷机设置,也不灵,只好退回厂家,厂家回去检查后,没发现问题(厂家说法),但还是换了一台主机给我。回来检查后,一切正常,调试了4天,按键灵敏。决定安装就位。
安装就位后,问题来了,与上一台机同样的问题,百思不得其解,使人很纳闷!
因为此机的电源接线与同型号别的不同的地方就是电源插口由直插改为了倒7插,这样的话,仪器电源在下方的话,就会牵制住了主电源板,时间久了,就会造成主电源板接触面板的部位移位,按键也就不灵了。发现这个问题,我立即更换了电源线,一切就OK了。上一台机子,原则上不打开机壳,是无法复位的。这一台因为发现得早,纠正及时,才得以幸免。为预防万一,我又将多出的电源线固定在上方,这样,时间再长问题也不大了。
由此我就纳闷了,厂家干嘛要更改主板电源接口?目前我已经发现三种接法了,直插接口、正7接接。倒7接,如果是无因而改,这也太随便了吧。
通常直插接口,电源可以在任何方向;而正7接口,电源应安装在下方;倒7接口,电源应在上方;而这些,估计许多人都没想到,我要不是因为接口较松,又出了问题,也想不到这么多。
chengjingbao
chengjingbao
chengjingbao
chengjingbao
这是直插接口,若将上面的电源线插在这点,就变成的了倒7接法。
chengjingbao
我将电源线在上方固定了,免得时间长了,就扯得主板翅起,变形就麻烦了。
密歇尔露点仪
为何不选择密析尔的露点仪呢
密析尔露点测量范围也到-100 ,耐压可以30MPA 而且信号直接输出4-20mA 普通的智能表就可以了 另外价格很好
Last edit by chengjingbao
chengjingbao
原文由 wshhbx 发表:
为何不选择密析尔的露点仪呢
密析尔的资料我不多,为何不发上来一些操作手册呢?
样本册就免啦,你将此类你代理的仪器总结归类一下,有系统地在本版的一个主题下,发上操作手册、维护手册、用户手册及校验操作快速手册。再发些实物照片,不要广告照片。我看看可以吗?
还有,你的仪器探头与GE的是否通用?
巴拿自从与GE合并后,其露点仪质量下降很大,几次出事,全是带新标记的产品。说明GE的监控格局已经渗透进了巴拿的管理,造成产品质量严重下降。这是我从这一年来购进的的几台表的故障率来判断的,过去的十几台表,从未出现这类问题。
顺便请楼上的同仁介绍下它的原理。这类电容式探头,在如此高压下,居然没影响?
个人观点。
独钓寒江雪
程哥的这台是电容的还是冷镜的?外观不错不知道效果如何?有没有跟其他品牌的比对过?
chengjingbao
原文由 hzhhqt 发表:
是AL2O3,电容的!老品牌效果非常好,只是这两年买的5台新款,有两台出了问题,故障现象一模一样,保修期的厂家给换啦,出保修期,我拆开检查过两次,没发现什么,因为故障没排除,所以内部结构图片也就懒得发啦。
我手上有5种厂家,8种品牌,它还是比较好的。P2O5定期涂敷挺麻烦。还有老式的电解法,也不行。SHAW的偏差大,曲线很不好。密析尔的没用过。
我用多台表,不同的参数同测一个点,来判断厂家的检定值,还不错。因为没有水发生器和冷镜,只能做到如此啦。
sadhusong
