过硅胶柱层析收集了96个馏分,结果没有一个馏分检测到所需的效果的!想到以下原因:
1、上柱前的样品是冷冻干燥后的粉末,可能这些物质在冷冻过程中丧失了活性;
2、收集的馏分过分稀释了目标物质;
3、在检测馏分的活性前,需要将馏分中的洗脱剂(氯仿和甲醇)旋转蒸发除去,然后用去离子水洗净蒸馏瓶的内壁,可能在此过程中损失较大;
4、最坏的可能,目标物根本没洗下来。
1和2两个原因已经排除,求助各位高手,要避免3这个可能,可以怎样改进除去洗脱剂的方法,保证物质不会损失?至于第4个原因,我上传几张洗脱前后的硅胶柱照片,各位高手帮忙判断下其中的物质是否洗下来了?
是否还有其它原因?急望高手指导。
