主题:【讨论】有机测试前处理方式探讨!
浏览0 回复13 电梯直达
zsq326
在进行GC-MS测试时,大家多采用什么萃取方法(非课本理论的,谈谈个人实际遇到的),如索式、超声、微波、超临界、SPE、SPME等方法,各自适合什么组份的提取,提取回收率能达到多少?采用什么方式进行验证?提取后如何净化?净化前后是否有进行比较,其对TIC图的影响多大?对色谱柱的影响多大?采用什么样的方法进行净化?是否考虑了整个测试过程的成本问题?
欢迎大家积极探讨,论坛重金有赏!
zsq326
汤圆
stanley-111
依风1986
玩具中邻苯测试,前处理主要你是超声波萃取,用的是二氯甲烷,一般称样0.1g,加10ml,超声1个小时,常温下,一般考虑控制水温,而而索氏是用来验证的,样品测出来就问题超过限定值或者超过限定值70%就要验证了
baohuichuan
邻苯何多溴联苯醚都是超声提取
该帖子作者被版主 zsq3262积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
jr416117
做残留主要还是溶剂分散萃取,spe净化。
我不是专家
zora
对于常规项目和半挥发性有机化合物,利用SPE固相萃取比较合适,选择性比较好,回收率也能达到标准要求
freshingsummer
邻苯和多环芳香烃用超声,多溴联苯&多溴联苯醚用索式提取
该帖子作者被版主 zsq3263积分, 2经验,加分理由:还有其他方式吗?能详细点吗?
freshingsummer
原文由 freshingsummer(freshingsummer) 发表:
邻苯有GB20388的超声,EN14372的索式提取,还有cpsc的四氢呋喃溶解,然后正己烷沉淀。
多环芳香烃就是ZEK的超声
