原文由 容百川(jjwws) 发表:共轭亚油酸加热蒸馏可能比较难挥发出去,而且时间较长会破坏原有的COO-/COOH平衡,进而影响结果。
1. 加热、蒸馏,可能盐能够析出的,最后羧酸可能蒸发掉。我个人的想法。没做过,楼主可以试试看。
2. 能够用萃取的办法,提取羧酸吗?
3. 学习色谱柱的方法,用层析吧,不过我没操作过,估计能够分开。
4. 络合萃取法对极性有机物稀溶液的分离具有高效性 和高选择性。您可以试试看。方法见文章:《络合萃取法分离多元羧酸盐析效应的研究》
原文由 wrtwyl(wrtwyl) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:共轭亚油酸加热蒸馏可能比较难挥发出去,而且时间较长会破坏原有的COO-/COOH平衡,进而影响结果。
2. 能够用萃取的办法,提取羧酸吗?
用有机溶剂萃取微量共轭亚油酸(<<50mg/L),萃取效果可能不太好。
色谱法定量分析达不到要求,不过我会试试。
络合萃取法,看过一些相关文献,由于没有共轭亚油酸的标准样品,没法做出标准曲线。
