原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:原文由 xlxiu(xlxiu) 发表:原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
谱带展宽应该指的是色谱峰峰宽变大
那能解释一下“柱外谱带扩展”和“样品在管路内的谱带扩展”吗?不太明白啊。
柱外谱带扩展主要是死体积影响的,比如进样10uL,由于接口不良,管路太粗等原因,导致原来10uL的样品溶液被扩展成了20uL,那谱带自然被拉长。样品在管路内的谱带扩展,除了死体积的影响,由于所走的管路太长,也会慢慢把谱带拉长,所以在安装液相的时候管路都尽量的短,特别是色谱柱与检测之间。
