主题:【求助】如何除去金属离子
浏览0 回复42 电梯直达
tanggangfeng
我一个样品,需要检测溶液中的有机物,但溶液中含有大量金属离子,如何除去金属离子。原以为阳离子交换树脂就可以,后来问了下销售人员,离子交换树脂只能交换微量金属离子。
我的样品中,含有金属离子可能达20g/l.
有哪位大虾做过类似液相测试。
谢谢!
该帖子作者被版主 头像更新中,请稍候…3积分, 2经验,加分理由:话题奖励
阿三
原文由 tanggangfeng(tanggangfeng) 发表:
有哪位大虾做过类似液相测试。
谢谢!
请问金属离子是否与样品中的有机相结合着呢
yzguo
选择合适的有机溶剂将要分析的有机物萃取出来,达到与金属离子分离。
该帖子作者被版主 kaikaifeng2积分, 2经验,加分理由:参与奖励
头像更新中,请稍候…
你所做的内容我不清楚
不过,如果是我们专业,要除金属离子的话,可以过柱的
阿三
原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:
你所做的内容我不清楚
如果有机物与金属离子是独立的 过柱子会行的
该帖子作者被版主 kaikaifeng2积分, 2经验,加分理由:感谢应助
pfz1985
可以用专门的萃取剂,再用酸洗下来
头像更新中,请稍候…
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
理论上是可行的,金属离子,一般不会溶于有机溶剂的
头像更新中,请稍候…
原文由 pfz1985(pfz1985) 发表:
可以用专门的萃取剂,再用酸洗下来
你所说的萃取剂,实际上还是指有机溶剂吧
tanggangfeng
原文由 阿三(junqiwudi) 发表:
有哪位大虾做过类似液相测试。
谢谢!
不结合,但有机物也易容易水。
tanggangfeng
也想过。
我的有机物是磺酸类,易容易水,有机萃取是否能达到95%萃取率吗?
tanggangfeng
你所做的内容我不清楚
过啥样的柱子啊,能否介绍下。
