主题:【分享】冷热一体模温机保养方法说明
浏览0 回复0 电梯直达
无锡冠亚
      冷热一体模温机在使用的过程中,需要定期对冷热一体模温机进行保养维修,那么,无锡冠亚就和大家分享下冷热一体模温机的保养方法。
  定期对安全阀的检测,冷热一体模温机上的冷凝器和蒸发器均属于压力容器,根据规定,要在机组的高压端即冷凝器本体上安装安全阀,一旦机组处于非正常的工作环境下时,安全阀可以自动泄压,以防止高压可能对人体造成的伤害。 定期更换润滑油,机组在长期使用后,润滑油的油质变差,油内部的杂质和水分增加,所以要定期的观察和检查油质。一旦发现问题应及时更换,更换的润滑油牌号必须符合技术资料。  
  定期对冷凝器和蒸发器的清洗消毒,水冷式冷凝器的冷却水由于是开式的循环回路,一般采用的自来水经冷却塔循环使用,极易分解和沉积在冷却水管上而形成水垢,影响传热。结垢过厚还会使冷却水的流通截面缩小,水量减少,冷凝压力上升。因此,当使用的冷却水的水质较差时,对冷却水管每年至少清洗一次,去除管中的水垢及其他污物。
  定期对压缩机进行检测,压缩机是机组中非常关键的部件,压缩机的好坏直接影响到机组的使用时的稳定性。如果压缩机发生故障再修,费用相对比较高,而且压缩机的安装精度要求较高,都需要找相关专业的资质工程师来检测。定期干燥过滤器更换,干燥过滤器是保证制冷剂进行正常循环的重要部件。由于水与制冷剂互不相溶,如果系统内含有水分,将大大影响机组的运行效率,因此保持系统内部干燥是十分重要的,干燥过滤器内部的滤芯必须定期更换。 
  冷热一体模温机保养计划需要按期进行,不能忽视对冷热一体模温机的保养,如果操作者不能够很好的进行冷热一体模温机的保养工作,可以联系冷热一体模温机厂家进行技术指导保养。
您可能想找: 高低温试验箱 询底价
