主题:【讨论】关于样品浓度的范围
浏览0 回复19 电梯直达
xiaowang268
要求配置0.1毫克每毫升的溶液,那么这个浓度范围应该在多少之内啊?
xiaowang268
doczheng
貌似这个应该扩大到称样量里面去的,但从0.1mg来说,感觉太窄了
该帖子作者被版主 xiaowang2682积分, 2经验,加分理由:参与奖励
zzz23010402
好像最大是80%-125%,一般都很窄的90-110%吧
xiaowang268
原文由 doczheng(doczheng) 发表:
那如果是称量10毫克到100毫升,那么最多可以称量到多少毫克呢?
xiaowang268
原文由 zzz23010402(zzz23010402) 发表:
这个要求是来自哪里的呢?
xiaowang268
doczheng
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
这边就是10mg的正负百分之10了,9-11mg
xiaowang268
这个规定是参照哪里的呢?
doczheng
这个规定是参照哪里的呢?
没有具体的文件说明,应该是引用(约),然后也有考虑线性最佳的浓度
xiaowang268
这个规定是参照哪里的呢?
一般的线性范围是很宽的
