主题:【求助】用GC-MS测邻苯二甲酸酯,进标液后为什么没有峰出现?
浏览0 回复26 电梯直达
beavely
用GC-MS测邻苯二甲酸酯,进标液后为什么没有峰出现?本人用的是安捷伦的7890-5975,柱子是HP-5MS,进完标液后看谱图没有峰出现,仅是折线,都不知怎么建校正表了。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
damoguyan
yrp1987
可以从进样口一次排查,也有这个可能:你在设置选择离子选择模式和全扫描模式时,中间有个地方没选上,导致没出峰
爬上牆頭等紅杏
beavely
symmacros
symmacros
你先用浓度稍大的标样进样,得到保留时间和离子,然后编辑SIM扫描表。
beavely
砂锅粥
蓝是那么的天
首先看是不是进错了样,如果没进错再看是不是进样口的问题,如果没有再看色谱柱,最后质谱,一步一步排除。
liyanli_rong
我觉得离子没选好,或者时间和所选离子没对应上。先全扫,确认一下。
