主题:【求助】GC-MS一般配什么柱子
浏览0 回复12 电梯直达
ynfwii2009
如题,安捷伦质谱仪,除了HP-5MS,还可以装哪些柱子?
比如测挥发香料的成分需要HP-INNOWAX,这种柱子应该可以装到质谱仪中吧?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
阿宝
根据你的需要可以装很多柱子,非极性,中等极性,强极性的都可以用.
最好用低流失的柱子
symmacros
HP-INNOWAX柱子应该可以装到质谱仪中,我一直就用。但这种柱子最高温度是260左右,最好低于20-10度使用,另外就是接口的温度尽量不要超过柱子的最高使用温度。
yjun
coffee8
尽量还是用专用的ms柱毕竟是低流失嘛
不过专家的意见是别的柱子也可以的
只是要控制好温度
yanghaichao0
根据你的需要可以装很多柱子,最好用低流失的柱子。一般最好都用带MS的柱子。
jiangwibo
最好用低流失柱、MS专用柱,而且最好不要用大口径高流量的柱子,
learner1999
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
尽量还是用专用的ms柱毕竟是低流失嘛
不过专家的意见是别的柱子也可以的
只是要控制好温度
INNOWAX柱有MS专用的
learner1999
原文由 ynfwii2009(ynfwii2009) 发表:
毛细管柱都可以接到MS的
Grace
这需根据你分析的样品来选择柱子类型的,一般分析标准的文献给出了柱子的类型,可考虑惰性强,低流失的柱子。
pupu0415
不是机子可以装什么样的柱子,而是你分析时候要用到什么样的柱子。
我不太明白楼主说的撞到质谱仪中是什么意思,色谱柱是装在GC中的啊!!
