主题:【讨论】P230II液相色谱仪如何维护?
cdc8193368
液相色谱仪如何维护,怎样才能保证做样品时缓冲盐不至于损害高压恒流泵
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
吉普丽儿
1、储备液(流动相) 首先要使用HPLC级的溶剂和试剂,同时要保持流动相储存液的清洁,特别是储液器内的过滤头要定期清洗,必要时进行更换。在使用含有缓冲盐的流动相后一定要时进行相应比例的水和有机溶剂进行充分的冲洗。正反相流动相相互交换时要用互溶的中性溶剂进行中介替换。另外:流动相不可长期储存,要用多少配多少以防生长微生物和组分改变。
    2、泵 泵内的密封圈、单向阀、柱塞杆及在线过滤器都是易磨损的部件,特别是密封圈的损坏可引起系统的许多故障。所以有人建议定期更换但也不能一概而论,要看垫圈的材料质量,使用压力的大小以及缓冲液用后的处理情况而定。
    3、进样系统 对进样器首先注意严禁用尖针头的针进样,以防划坏转子密封垫。另处使用后要充分清洗进样器,将进样器内沉积的样品以及无机盐清洗干净。对自动进样器要定期对针定量环和进样密封垫进行清洁,更换以保证进样量的准确一致。
    4、色谱柱 在色谱柱的使用中要注意:①轻拿轻放以防破坏柱内固定相的粒子。②在柱前安装预柱,防止柱污染,延长色谱柱的使用寿命。③最大限压不要设的太高,防止柱压力过高冲击过大。④使用的溶剂要符合色谱柱使用的各种要求。
    5、检测器 首先要保证检测池的清洁,不仅每天用后要对检测器进行充分的冲洗,而且还要定期的用强溶剂反向冲洗检测池。另外,检测器用的灯是有一定寿命的,在清洗泵等其它不用检测器时可将检测器关上。使用脱过气的流动相,防止池内进入气泡。
