主题:【求助】定量模型的建立遇见的问题
浏览0 回复5 电梯直达
shuiluosmile
各位前辈,我是菜鸟,问的问题可能有点弱智,我想咨询一下建立定量模型的问题,在建立定量模型的时候,因样本较少(50多份),我用校正集建立模型,在参数检验的时候,用的是交叉检验,在曲线下面,如果选用Validation检验,R2较小,RMSECV较大,我应该怎样调整我的模型呢,我还想想问一下怎么评价一个模型的好坏,谢谢!
该帖子作者被版主 筆尖挑風月3积分, 2经验,加分理由:鼓励一下!
slllxy
b-j_s-h
我还在样品收集阶段,对建模比较陌生,帮顶了,同关注~
shuiluosmile
原文由 slllxy(slllxy) 发表:
你用的是什么软件,OPUS吗
我用的是OPUS的软件,建立模型的时候,自己也调整和优化了参数,但R2很小,我应该怎么办呢,谢谢
free_siemens
原文由 shuiluosmile(shuiluosmile) 发表:
你用的是什么软件,OPUS吗
R2很小不一定是模型有问题,对于一些浓度跨度小的组分来说,经常会出现这个情况;
RMSECV很大才是问题。
建议收集大量具有代表性的样品。
lqd1980
同意楼上说的
多收集具有代表性的样品,剔除重复样品!
