主题:【求助】gcms定量 sandenol and IBCH
浏览0 回复11 电梯直达
tulipylm0499
gcms定量 sandenol  and  IBCH ?
2个都是混合物gcms, nist库里没有这2个cas# ,不知道如何定信,定量?而且这2个有相似成分好像, 两者有关系吗?
该帖子作者被版主 有雨的夜2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
tulipylm0499
symmacros
tulipylm0499
原文由 symmacros(jimzhu)发表:把主要异构体加起来计算含量。
现在只有gcms,用的面积TIC%方法 , 是说和DPG一样处理吗? 现在DPG出现5个峰 ,把这5个面积加合,就是估算的dpg含量。 由于nist没有IBCH,只能把几个出现类似ms,都有mw的都算inch
异构体对吗?
tulipylm0499
这2个本身就是异构体 ,是不是没有办法知道哪一个含多少,另一个含多少?只能说样品中一共含有这2种物质总和多少?
symmacros
tulipylm0499
原文由 symmacros(jimzhu)发表:你可能自己做个标样,把结果作为参照来计算。
请问是配2个比方说1%原料,看大概峰度和样品比 如果差不多 样品就是约1%含量?
tulipylm0499
这2个定性 也不是很确定 异构体比例有差, 请问大家如何定性这2原料?
symmacros
symmacros
可以这样的。
tulipylm0499
原文由 symmacros(jimzhu)发表:请问是配2个比方说1%原料,看大概峰度和样品比 如果差不多 样品就是约1%含量?
可以这样的。
谢谢朱老师
