主题:【讨论】761标准测有机氯 ,相同的条件,ECD的响应值翻了一倍!
浏览0 回复23 电梯直达
辰彬
    最近几天突然发现,有机氯的响应突然比之前增加了一倍!比如六六六的,之前0.1mg/L的是3000多,近几次变成7000多……
第一次都怀疑是不是自己配错了,可是反复配了好几次,重复检测好几次,换其他柱子是正常的,各种条件都没有变化呀!
DB-1分析 响应翻了一倍,DB-17分析的时候,响应值是正常的,明显是柱子问题了,我是该重新老化色谱柱吗?有何补救措施!
以前正常的时候 六六六的响应才3032.59058
以前的 正常响应
突然变高后,例如 六六六的响应值7256.74512
变高后
该帖子作者被版主 zjn11234积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
换新衬管试试,另外六六六用新打开的标液配制的吗?
色谱柱污染后,会出现峰面积小峰拖尾情况,现在峰面积增大,一是标液有问题,可以用新打开的标液,以这份为准,二是色谱柱、衬管有残留,像这种情况用新衬管、老化色谱柱或新色谱柱,新标液,以这种全新情况下峰面积记录为准,以后都以这份为标准来比较。
辰彬
张老师分析的很对,衬管也换过新的,进空白也响应正常!
就是标液的问题,重新用新标液配置的混标就正常了。
其实B柱响应也高了,只是刚刚才发现
张老师的建议比较很好,应该建立一个,标准以备后面比对。随时关注响应值!
O(∩_∩)O谢谢!
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
辰彬
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
和样品一样扩大了也无所谓
是我的标液有问题
响应异常不当好吧!
标液是何问题,是打开标液放的时间长了,溶剂挥发造成浓度大吗?
辰彬
原文由 zyl3367898(zyl3367898)发表:标液是何问题,是打开标液放的时间长了,溶剂挥发造成浓度大吗?
我也不清楚了!标液都是装在储液瓶里面,放到冰箱里面的!不知道怎么就响应值变大了!也只能说溶剂挥发了!农药浓度变高了,但又感觉有点牵强!
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:反馈有奖
MMYG
看看两张图,保留时间也有差异,是不是换了柱子??
辰彬
原文由 MMYG(jl070869)发表:看看两张图,保留时间也有差异,是不是换了柱子??
是同一根柱子,不同时间做的!
