主题:【求助】氯氰菊酯和高效氯氰菊酯
浏览0 回复14 电梯直达
我是风儿
氯氰菊酯在气相色谱HP-5柱上有4个色谱峰,请问高效氯氰菊酯在HP-5柱上会有几个峰啊,还有氯氰菊酯应该是包括了高效氯氰菊酯了吧。
该帖子作者被版主 雾非雾2积分, 2经验,加分理由:讨论
迷途小输童
我用的hp-5msui是三个峰(或者说第三、四个峰分不太开???),应该是包括了高效氯氰菊酯,最后计算结果也是直接计算氯氰菊酯。巡查农户用药情况时,也是阿维高氯、高效氯氰菊酯等商品
2017/7/11 14:22:56 Last edit by v3243701
我是风儿
走了单标高效氯氰菊酯了,在HP-5MS柱上有二个峰,只不过没有基线分离
氯氰菊酯出三四个峰,高效氯氰菊酯是氯氰菊酯的一个同分异构体吧。
迷途小输童
氯氰菊酯标准品用hp-50+出三个峰,但是看23200.8方法里氯氰菊酯跟顺式氯氰菊酯的离子数有点不一样,这就有点复杂了
2017/7/13 17:19:02 Last edit by v3243701
tonylch
近日,在叶菜见到顺式氯氰菊酯。找了很久没有使用的标准物对照一下,顺式氯氰菊酯在气相液相的保留时间。
精氯氰菊酯(beta cypermethrin)有两个峰。
顺式氯氰菊酯(alpha cypermethrin)一个峰。
氯氰菊酯(Cypermethrin)四个峰。
忆怡520
进个高浓度的标品试下几个峰,今天一个软件工程师告诉我这个方法的
我是风儿
tonylch
「高效氯氰菊酯」这名字没有在方恩华的GB4839-2009 中收编。
「高效氯氰菊酯」是不是等于「精氯氰菊酯」?
安平
精氯氰菊酯是不是氯氰菊酯的同分异构体其中的一个?
