主题:【求助】关于配制有机氯农残混合对照溶液的问题
浏览0 回复15 电梯直达
davidsure
求助:本人在做有机氯农残实验时,在配制九大有机氯农残的混合对照品中遇到了这样的一个问题:中检所提供的对照品溶液为甲醇溶液(以前的是苯溶液),与溶剂正已烷或者石油醚II不互溶,呈液滴状在容量瓶底.
有人遇到过这事吗,指教一下该如何配制这混合对照呢!!!
万分感谢~
雾非雾
davidsure
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
先把甲醇的标低温下用氮气吹干再用正己烷定容。
如果先把甲醇的标低温下用氮气吹干再转移定容的话,会不会引起很大的误差?
nikkopiggy
雾非雾
原文由 davidsure(Davidsure) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
我们不用转移,一般就在原容量瓶里(混标都配在里面,只是把需先吹干的按所需的量加好吹干后,再加其它标样)定容,怕转移有损失。
雾非雾
原文由 nikkopiggy(nikkopiggy) 发表:
用丙酮过渡
如果混标的数目比较大,或是标准品初始浓度与最终浓度差比较小,很可能还是要吹的。
wqm321
为什么一定要用正己烷或石油醚配标准品呢,可以用乙酸乙酯,丙酮啊什么的极性稍大的溶剂啊!即便你的样品是用石油醚提取的也可以,标样和试样不必用相同的溶剂!
我在故我思
一般高浓度的用氮吹近干对有机氯的损失不是很大;高浓度的标样用丙酮等助溶即可。
davidsure
原文由 我在故我思(hotdoglet) 发表:
如果用丙酮助溶的话,用量多少呢。我还有一个疑惑,丙酮含有氧原子,不担心对ECD的损害吗?
davidsure
原文由 wqm321(wqm321) 发表:
问题是乙酸乙酯,丙酮含有氧原子,电负性比较高,担心对ECD不好。
我在故我思
原文由 davidsure(davidsure) 发表:
你好!丙酮和乙酸乙酯作溶剂我都试过,两者对ECD的影响不是很显著,而且您使用的丙酮的量很少的,就是第一步助溶时加入的。
