主题:【求助】为何做GC-ECD有机氯农药时,PP''DDT与OP''DDD出峰时间完全一样的?
浏览0 回复14 电梯直达
davidsure
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
求助:本人按照中国药典05版一部有机氯农药残留项下的检测方法试验,结果单标PP''DDT与OP''DDD出峰时间一样,以前也按这样的条件进行实验的,但从来没有出现过这种情况.为何会出现这种怪现象呢,原因会是什么呢?我用过DB-1701与DB-1701P这两根柱子,结果是一样的.有人遇到过这事吗,指教一下了!!!谢谢~~
推荐答案:sujianfeng回复于2009/12/03
这个也可以进去
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090813/2057025/
补充答案:
雾非雾回复于2009/12/03
那也可能是柱效下降了,柱效下降的一个表现就是以前能分开的,逐渐重合到最终分不开了。
我在故我思回复于2009/12/04
p,p'-DDT的分解在色谱/质谱分析时是必须考虑的,一般间隔一段时间久进行一次分解率实验,色谱要求分解率低于15%。
food008回复于2012/09/20
请教一下,你查的分解资料是哪个?能传我一份,或者告诉我网址吗?谢谢~
是这个资料 我也遇到了这个问题 原来“有关于PP’DDT分解的资料,资料中说PP’DDT很容易在进样口发生分解,分解为PP’DDD与PP’DDE,色谱的进样口污染了,活性增大了,是PP’DDT分解的主要原因” http://www.instrument.com.cn/ask/Q_1599476.htm
雾非雾
如果以前同样的仪器条件能分开,现在分不开,排除可能的错误,有没有可能是标准的问题(生产时弄混了)。
davidsure
但是我拿别人配的两个单标进样,结果还是一样。我同事用的对照品跟我所用的对照品提供方是不一样的,因此可以排徐是对照弄混的问题。
sujianfeng
我在这个帖子里讨论过类似问题,供参考
  http://www.instrument.com.cn/bbs/detail.asp/threadid/2135946/forumid/479/year/2009/query/search
sujianfeng
原文由 sujianfeng(sujianfeng) 发表:
我在这个帖子里讨论过类似问题,供参考
这个也可以进去
雾非雾
原文由 davidsure(Davidsure) 发表:
davidsure
我在故我思
楼主的情况解决了没有?一般除了楼上说的柱效降低外,还有就是仪器条件是否有变改变,特别是载气的稳定性有时会出现波动。
yzhlover
davidsure
好高兴啊,我的问题解决了。
前天查了一些资料,有关于PP’DDT分解的资料,资料中说PP’DDT很容易在进样口发生分解,分解为PP’DDD与PP’DDE,色谱的进样口污染了,活性增大了,是PP’DDT分解的主要原因。
我今天一早上回来就换上衬管,心里想如果再分不开,就按3楼的建议再换柱子试验。但是在中午的时候我去看了一下结果,惊喜的发现两个成份终于分开了,哈哈。
感谢大家在这里为我想办法,太感谢大家了!
不过,我同时发现了另外一个问题,就是PCNB的峰面积缩减得很厉害,比之前的峰面积小了58%,这又是因为什么呢?
我在故我思
