主题:【求助】农残标准品溶剂不同是否影响ECD检测响应值?
浏览0 回复13 电梯直达
m3110159
原购买中检所22种有机氯标准品(异辛烷溶剂),现已停产很久了。查到有进口标准品,但是溶剂不同,是异辛烷:甲苯(1:1),还有溶在己烷里的。请问各位老师,药典方法样品前处理后溶解在异辛烷中,如果和标样溶剂不一致,是否会影响定量?是不是必须将前处理后的样品溶解在和标样一致的溶剂中?
之前用过甲醇溶解的混标,发现比异辛烷溶解的混标在ECD上响应值高很多,不知道异辛烷甲苯或己烷溶剂是不是也会有类似的现象出现?
该帖子作者被版主 雾非雾2积分, 2经验,加分理由:讨论
雾非雾
我们没用过异辛烷做溶剂。我们标准工作液和定容液都是配在丙酮正己烷里面的。
我是风儿
m3110159
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
谢谢。
m3110159
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
应该不会的
老师,为何相同浓度的标样在甲醇和异辛烷溶剂中,检测到的响应值差很多呢?从原理上我想不太明白
标液并不是原液来用的,要稀释,可以用异辛烷稀释。
Aspzz
尽量保持标液和样品溶液的溶剂一致,以前遇到过不同溶剂导致响应值不一样的情况
niekun0557031
m3110159
嗯好的,谢谢张老师。
m3110159
ECD检测器,用正已烷当溶剂的多。
谢谢张老师。
