主题:【求助】关于ICP无机样品前处理
浏览0 回复14 电梯直达
海鸥与帆
一般无机样品怎么前处理,粉体用什么消解,液体需要消解吗?我们以前液体也是消解的,最近询问工程师纯净液体可以不用消解,于是做了对比试验,无机液体消解与直接稀释结果差别大,是什么缘故
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
诚信
999youran
主要看什么液体了,透明的水溶液稀释和直接进样没啥问题。
hausa
消解也就是直接加酸、微波消解、碱熔法把,但是不同的酸、不同的熔剂又有很多不同,至于液体差异很大的原因吧应该是基体或者是消解过程中元素有损失喽。。。
海鸥与帆
原文由 999youran(999youran) 发表:
那如果是水溶液样品就不用消解,直接检测,是这样吗
海鸥与帆
原文由 诚信(zhaoxudong-1) 发表:
估计是基体不匹配
检测样品是NiSO4溶液,测Ni含量,用王水消解检测结果和直接稀释检测结果相差太大,是因为王水影响样品吗?
海鸥与帆
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
具体什么类型液体样品?
检测样品是NiSO4溶液,测Ni含量,用王水消解检测结果和直接稀释检测结果相差太大,不清楚是什么原因。
光哥
海鸥与帆
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
硝酸镍?用ICPMS测主含量????开玩笑的吧
是硫酸镍....稀释1万倍后测的Ni含量,影响很大吗
原文由 海鸥与帆(Ins_b29b27b3) 发表: 检测样品是NiSO4溶液,测Ni含量,用王水消解检测结果和直接稀释检测结果相差太大,不清楚是什么原因。
估计有基体效应
