主题:【求助】气相色谱图出峰问题
浏览0 回复16 电梯直达
m3156999
第一个图是我早几天前有机氯农药标样色谱图,第二个是今天同样浓度的有机氯农药标样色谱图,但是第二个为啥出现这么多杂峰,而且基线向上漂移呢?
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
有杂峰而且基线向上,一是衬管脏了,二是色谱柱与检测器接口端的石墨垫破损了。
安平
PAEs
xiao-jin
什么仪器?是否是使用毛细管柱分析?请检查分流流量。
m3156999
原文由 安平(byron1111)发表:    看上去像是有污染。老化一下看看
是先换进样垫还是先老化好点呢
m3156999
原文由 xiao-jin(xiao-jin)发表:什么仪器?是否是使用毛细管柱分析?请检查分流流量。
流量是没问题的,我用了一个月
安平
m3156999
原文由 安平(byron1111)发表:    先老化看看。
请问老化时如何设置的呢,进样口温度,柱箱温度?为啥会报错呢
m3156999
柱箱的温度一直上不了?
