主题:【求助】气相色谱法做挥发性卤代烃的一些问题
浏览0 回复18 电梯直达
pentakl
做三氯甲烷和四氯化碳曲线时,每个浓度点配制三个平行,
仪器参数 :进样口:150℃, Rtx-5色谱柱,柱流量:3.0mL/min,柱温:45℃,分流比20:1,ECD检测器300℃
自动顶空进样器,平衡温度60℃。标准物质是温标。
菜鸟请教各位老师出现以下的怪异数据主要是什么问题?
 平行次数峰面积CHCl3峰面积CCl4
122256286242
0.2ppm220208250554
327780384345
139657272432
1.0ppm263493472697
342534407927
163322502797
2.0ppm256346499662
364604409297
127757147443
4.0ppm2112527658547
3112028618274
1239901122896
10.0ppm2279096158545
3240917123782
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
wazcq
柱子干净吗?先解决重现性问题,同一样品连进六针,RSD《3%才行。
pentakl
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
重复性太差,先要解决重复性的问题
如何解决?引起这个现象的主要原因是什么呢?
pentakl
柱子是经过老化了,用顶空的时候常出现这问题,一时找不出原因
安平
安平
然后再确认顶空
最后确认样品问题
卤代烃容易被干扰
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
wazcq
xiepengfei
1.是不是用水溶解的吧?如果是那就有可能三氯甲烷,四氯化碳标液本身可能没混匀;2.移液到顶空瓶要注意移取量一定要精确;3.观察溶剂峰大小变化,顶空针可能堵塞导致溶剂峰都无法平行。4.顶空瓶气密性检查
