主题:【求助】请教色谱柱清洗方法
浏览0 回复11 电梯直达
星空依旧
请教下大家如果HPLC反相C18色谱柱用久了想清洗下,除了用甲醇和乙腈外还有什么溶剂效果比较好呢,谢谢!
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
夏天的雪
清洗的时候也要分情况的,如果是缓冲盐或者水溶性的物质污染了,可以用大比例的水清洗,而不是直接用甲醇、乙腈清洗,另外清洗反相色谱柱时还可以用到氯仿、异丙醇、少量的丙酮等
小不董
首先看看你的柱子怎么个脏法?如果一直用着,都很好, 每次用好,冲洗过,或者没有缓冲盐等,没必要清洗。
若真脏了,就得针对的清洗,按照柱子的说明书,选择合适的溶剂,流动相来清洗。
有水有渝
先看你日常检测的是哪些物质,主要有什么污染物,清洗溶剂的选择原则是能把那些污染溶解掉并使清洗剂冲洗出来,这些溶剂基本都是中性的。
星空依旧
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
谢谢指导,没用过缓冲盐,都是中等极性和小极性成分,请问可以用色谱纯丙酮冲洗吗
星空依旧
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
谢谢指导!
星空依旧
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
谢谢!
dywzqbx
看看你的可能污染来源,水,甲醇,异丙醇比较常用吧
夏天的雪
原文由 星空依旧(v2909829) 发表:
一般不用纯的丙酮冲洗,但是流动相中可以加入少量丙酮
lijing320323
sasa2006
支持
