主题:【求助】请教有关气相色谱的问题
浏览0 回复24 电梯直达
378763567
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
问题是这样的:我用的仪器型号是安捷伦N6890,检测器是FID,前不久割了一下毛细管柱,可是割完后色谱工作站就连接不上了,每次打开都显示进样口连接不一致,检测器连接不一致,请问问题到底出在哪?
  非常感谢!
推荐答案:sarge回复于2009/09/15
没连好,漏气了,
或你的气瓶压力等注意一下,空气等有问题没有?有时压力低达不到你方法设定也会报警。
如果是气体发生装置最好先开一段时间。
前面问题都没有那就开一阵时间,自然就好了
补充答案:
回复于2009/09/16
可以考虑一下:
1.旋钮是否有漏气,可以用肥皂水检验一下
2.安装到进样口及检测器的长度是否足够,最好看一下说明书上要求的,参考一下
3.要么是柱子有所污染了吧
我也安装过几次,还是还是比较顺利的
独钓寒江雪回复于2009/09/15
会不会色谱柱没有联接好?有没有漏气?
美食城回复于2009/09/15
色谱柱在进样器与检测器内的长度是否与以前的一样?
symmacros回复于2009/09/15
楼主就按现在的实际连接方式从新配置即可。应该是自动转换。
独钓寒江雪
美食城
symmacros
原文由 378763567 发表:
  非常感谢!
娃娃花
同意楼上的说法
是仪器方法配置和电脑方法配置不一致造成的
上传或下载方法重新配置就行了
如果是软件问题可以打800,会有满意的答复。
mr_tian
原文由 hzhhqt 发表:
会不会色谱柱没有联接好?有没有漏气?
赞同
378763567
原文由 bjsmsc123 发表:
帮我切柱子的人说那个长度是68不变的
378763567
柱子连接应给是没问题的,漏气的问题倒是没注意,只是仪器总发出嘀嘀的响声。
flying_fish
原文由 jimzhu 发表:
原文由 378763567 发表:
  非常感谢!
应该就是这样子吧,接柱子就算把柱子,进样口/检测器接坏了,也和工作站没有关系啊,不应该会因为这个导致色谱工作站连不上的。
小H
东风恶
我也用过这样型号(安捷伦6890)的气相,没有遇到过楼主的情况啊!
