主题:【考考你二】ICP烧炬管有几种原因?
浏览0 回复14 电梯直达
lilongfei14
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
ICP烧炬管有那几种原因?回答者不能重复,重复的只给第一人奖励?
推荐答案:分享快乐回复于2009/09/15
安装不正确
位置不居中
冷循环故障
炬管本身质量问题
补充答案:
archmage回复于2009/09/15
炬管太脏
gxh0601回复于2009/09/15
瞬间电流过载!
橘色黄昏回复于2009/09/15
线圈接触到炬管是个原因
做牛做马回复于2009/09/16
辅助气体的问题。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
分享快乐
安装不正确
位置不居中
冷循环故障
炬管本身质量问题
yingxiaoming
archmage
gxh0601
popo
橘色黄昏
sobun
主要是等离子气流和辅助气流没有调整好,估计你是使用手动调节优化它们的时候没有调整好。
sunshine839
原文由 lilongfei14 发表:
ICP烧距管有那几种原因?回答者不能重复,重复的只给第一人奖励?
VARIAN ICP OES没有等待光路,Peltier温度稳定,直接点火,常会烧坏炬管。
炬管中间层石英管的终端与电感线圈右端的距离太近,常会烧坏炬管。
枪手怪蜀黍
排除炬管质量,最大可能是冷却气在ICP点着期间突然停止供气或气体流量减少导致火焰下移,而烧毁炬管。
做牛做马
