原文由 max26495 发表:
急求教:
40%的乳酸钠溶液,要求铝的限度是0.1ppm,欧洲药典的方法是用原子吸收石墨炉法,现在因仪器限制,实验室仪器只有ICP。
由于该溶液很粘稠,故只能稀释20倍后测试,
测试发现,钠离子的干扰很大,供试品稀释20倍后(供试品5ml稀释至100ml)的响应值是90875,
另取供试品5ml各三份,分别于100ml容量瓶中,分别加入标准铝1、5、10μg,稀释至刻度,响应值分别是101017、140993、191787,其中很大程度的信号是由钠离子产生的(火焰也明显发红)。根据标准加入法求反向延长线,计算出供试品中的铝有1.8ppm,这个结果显然是不对的吧。
现在的问题,像这种情况,能否用ICP进行铝的限度的测试?怎么操作(或者计算)?
谢谢,为这事已经折腾了好几天了,求好心人指教!
