老式的 Jeol-300 似乎只有两个屏幕界面可以相互切换: 观察检测的 fid 信号变化以及切换到处理谱图屏幕.
老式的 Bruker-300 有三个界面切换: 观察 fid 信号变化, 观察傅立叶变化后的谱图处理, 以及另外一区可整理或观察以前的谱图.
Varian 谱仪的 Vnmr6.1c 软件界面, 设计有无数个工作区可以切换使用 (default 为九区, 可以自省增加工作区), 不过检测时仍只能一次 (无法同时检测氢谱与碳谱) 在某区, 其它区调出以前的谱图进行观看或处理.
Varian 谱仪的 VnmrJ 软件界面, 可以同时调出无数个界面同时观看比较谱图, 例如某样品检测后的氢谱/碳谱/DEPT/cosy 等同时比较 (Vnmr6.1c 软件一般为某区选一).
