青林回复于2009/09/15
我认为这个还不能笼统的说,因为每一次的进样都是或多或少的有,两次结果不可能一模一样,必然会有差别。但有没有显著性差异就需要进行验证。
我们的做法就是在不同的实验条件、人员、不同的试剂(主要是批号,厂家)……单人最少9次(如果多个人,每人最少6次)。
再由以上的数据整和,进行数据统计。确定不是显著性差异下的斜率、截距的范围(最好关注关键项,如果响应值比截距大1000(适当)以上,那只要考虑斜率的变化即可),做为以后实验的参考。
另外最好加质控品。
ppvvkk回复于2009/09/15
这个看你每次的浓度,你要做哪个浓度的就做这个浓度区间的标准曲线
快乐回复于2009/09/15
第一,你如何知道真值,你这是假设,所以不成立
第二,两次测量的结果有差异,这是正常,个人认为,两次测量的结果都可以用,若两次测量值超过标准规定的允许范围,你就要加大测量次数,因为测量次数无限多时,越接近真值
chemistryren回复于2009/09/15
是否存在差别得做显著性检验。检验值小于一定值就认为无显著性差异。具体事项得看分析化学教学书。
原文由 llscmary999 发表:
例如,有一方法响应值与浓度成一次线性关系,第一次做标准曲线方程拟合斜率为340,截距为2,第二次做标准曲线方程拟合斜率为400,截距为3,样品分别在这两种条件下进行。假如第一次做的结果是真值,请问理论上讲这两次结果有没有差别?还是对结果无影响?
