首先点不着火是肯定检测不到等离子体,你可以先看看气体纯不?
你可以具体看看这个帖子我直接给你复制过来~~~
原文由
gxh0601 发表:
ICP经常点不着火,点不着火的原因主要有哪些?
1.连接
检查炬管雾化室等所有管路连接是否正确,任何空气的泄露将可能导致点火失败或者等离子体熄灭,或者分析结果差。
2.吹扫
如果炬室、雾化室中的空气未完全吹扫出去,第一次点火时,可能不能点燃等离子体。第二次点火可能会点燃。另外,雾化气流量在点火之前的必须为零
3.有机蒸气
测完有机样品之后,炬管和雾化室内可能残留一些有机蒸气。这些有机蒸气可能会影响到点火。必要时清洗雾化室 。
4.低沸点有机样品
需要较高的功率运行维持等离子体,比如甲醇。
5.等离子气路扭曲
如果气路扭曲,将对氩气的流动产生阻碍,影响点火。
6.废液管路堵塞
如果废液管路堵塞,雾化室中的废液将不能有效排出,导致等离子体熄灭或者不能点燃。排液良好的标志是能够看到废液管路中有一段一段的气泡随废液流动,否则,请调节废液管压力或者更换之.
7.炬管未装好
8.氩气纯度低
氩气的纯度十分重要。如果氩气纯度不够或者被污染,可能不能点燃等离子体。
9、高频线圈与矩管不同心;循环水温度设得太低。
10、检查气路和雾化室,注意清洗一下
11、先确定气路系统没问题,炬管干净,再考虑以下问题。
有放电没??如果没放电就是放电的问题.如放电,但点不着火,那就是高频线圈的问韪了.如果点着了一下就灭,那可能是观光头出了问题。
12、如果没有动过炬管、线圈等,保证炬管没有破损,那就考虑射频功率管的问题。
以上只是别人的经验我的归纳!希望我们共同收集,共同学习!
