主题:【讨论】若检测器处于冷却状态时,关闭或没有打开吹扫气体,可能会使检测器结霜,对其造成不可挽回的损坏。你留意这些细节吗?
浏览0 回复12 电梯直达
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
之前跟厂家工程师有沟通过类似问题,厂家工程师反馈有客户是出现过这种情况
不忘初心
砂锅粥
不同仪器要求不一样。像瓦里安710就需要这样操作。
原文由 不忘初心(abcpgf) 发表:
一般仪器使用前不也得打开气路吹扫?
是的,气路吹扫是必须的
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
老师,你的意思是其他设备水机可以不关,气体关掉,检测器一直再致冷
砂锅粥
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
有些检测器是没有在那么低的温度下工作的,就不需要干燥气体去保护。
不忘初心
是的,气路吹扫是必须的
那没有明白你的意思。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
如果检测器 不需要那么低的温度一样能达到很低的噪音(背景值),那就弱化了很多问题
那没有明白你的意思。
现在市场主流的ICP-OES检测器都是需要吹扫的
不忘初心
