主题:【求助】【已解决】ICP测的Pb浓度为何差两个数量级
浏览0 回复22 电梯直达
hotjelly
我们配制的Pb试样浓度大约为10mg/L,用天平称的硝酸铅,加水溶解,然后送给检测单位测定,是PE5300。
测试结果的浓度仅为0.57mg/L,差了两个数量级,问了测试人员,他说没有稀释,也没有消解,样品直接上机测的
请大家帮我分析下会是什么原因?如果是配制溶液的误差,我想也不会这么大的差距吧?
谢谢
呵呵,都是些低级错误,我去看了才知道。实验人员用量筒和烧杯配、稀释也是,都不用容量瓶定容,然后还用自来水配。。。
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
砂锅粥
原文由 hotjelly(hotjelly) 发表:
谢谢
这么点信息很难分析出原因。
请问您称多少,加多少水溶解?用的是小数点后多少位的天平?
悠旸
是呀还是说说具体的配置步骤吧。用ICP测这个含量偏差这么大几乎是不可能的。
Fe
给出详细的配置记录吧,仪器部分不太会有可能出现这么大的偏差。
云☆飘☆逸
秋月芙蓉
桌子下面少个八
只有两种可能:
一种是LZ配置的溶液的问题,一种是检测方的水平问题。
解决办法:送检另一个单位,看结果。
生于八零年代
样品浓度太低,在那个浓度附近用你配置的标准曲线是会产生很大的误差的!
wangfengxun
理论上不可能差这么多,不是配制问题就是测定问题。两方面都应验证。
飘尘
这问题可多了  硝酸铅的纯度  配比  检测误差 计算  称量等等 可找原因的地方多多啊
辛妈
