主题:【资料】求助!ICP信号减弱很多
浏览0 回复15 电梯直达
butterfly2007
怎么解决??
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
shaweinan
  你问题能具体一些吗?你用的是什么ICP仪器,测的什么样品中的什么元素,选用的是那些谱线,是某一条谱线强度弱还是所有谱线强度都弱?
面对面想你
lilongfei14
1、首先看看设备测定条件是不是变了,比如氩气压力,雾化器压力、发射功率等等。
2、再就是看浓度变了没。
3、环境温度变化大不。
lxyan1129
做牛做马
原文由 lxyan1129 发表:
可能是透镜脏了,拆下了来洗一洗
这个原因很重要,还有就是你的进样系统可能有问题了,该换的就换掉,该洗的就好好洗一洗,
西北狼
其实做为用户来讲的话,你只需要把你应该维护的东西(如进样系统\外部环境等)维护好就可以了,如果还不能解决问题的话最好请工程师过来帮你看,如果没猜错的话,你的软件帮助上应该有仪器维护的内容的.
yvonne
我们也有这种情况,越来越弱,工程师来了也解决不了。还把我们的快门换了,浪费钱。
掘地人
我遇到过两种这样的情况,希望楼主有用
1.我的第一次用的是热电的仪器突然信号降低,后来检查是雾化器坏了
2.后来用的瓦里安的仪器又一次碰到这种情况.结果是工程师调了一下光路好了
windeast
排除进样系统故障;
排除光路系统故障;
排除快门故障;
大抵如此吧
木偶
原文由 lxyan1129 发表:
可能是透镜脏了,拆下了来洗一洗
你拆下,洗过?
误人子弟吧?
