主题:【已应助】标准液强度降低
浏览0 回复9 电梯直达
m3060072
同一套标准液前几天测试结果比今天测的强度低了一倍,导致相同样品溶液两次数据结果差了一倍,求教:怎么避免此种状况的发生,您的标准液的强度每天变大吗?为保证测量的准确性我该从哪些方面来注意,谢谢您的自意见
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
tang566
tang566
m3060072
原文由 tang566(tang566) 发表:
检查下进样系统是否干净,炬管是否需要清洗。
请问标液强度变了会影响测量结果吗,从理论上讲?
tang566
原文由 m3060072(m3060072) 发表:
标液因为变质等原因导致强度变化会影响结果。
依风1986
可以做某个点的强度质控图去监督下,其次您这种情况可能是有原因的,比如进样系统堵了,溶液被污染等等,首先 还是要排除外在因素
ngh
可能是进样系统受到了污染  或者是光学初始化最佳位置没有调节好
m3060072
原文由ngh(v2791515)发表:可能是进样系统受到了污染  或者是光学初始化最佳位置没有调节好
光学初始化最佳位置是指哪一步,请详细说说,谢了
robin_clhx
估计是仪器的问题了,相同的溶液,在短时间内溶液浓度不可能出现如此之大的差别
需要检查仪器的进样系统,如果进样系统没有问题,那就找维修吧
abcpgf
