原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:使用的酸试剂或者基准试剂配的基体里含有分析物,是应该做样品空白扣除还是应该以标准加入的思路做斜率反推?楼主,用标准加入法比较好,能消除基体干扰影响,单纯扣空白可能有其它分析物之外的基体干扰。另外,为了减小不确定度,配制标液是用单元素标液移液稀释还是称量标准物质更合适呢?ppm级别的标液楼主,移液不确定度来源有1、标液不确定度;2、移液管和容量瓶本身的误差;3、人员操作(移液和定容);称量的话有1、标液不确定度;2、天平本身误差;3、人员操作(定容)。个人建议根据标准物质浓度的表示方式来选择移液稀释还是称量,如果是固体标准物质的以质量计的话称量更合适,如果是以浓度计的话移液稀释更好,省去了考虑密度这一步。感谢老师,这个不确定度大小评估的相关资料老师有嘛?
