这是我写的热电IRIS型号操作规程,看对你有帮助没!
电感耦合等离子发射光谱仪(ICP)操作程序 一、 仪器准备:
1、 开机
1. 确认有足够的氩气用于连续工作(储量≥2瓶,纯度≥99.995%)。
2. 确认废液收集桶有足够的空间用于收集废液。
3. 打开氩气并调节分压在0.5—0.7Mpa之间。
4. 若仪器处于停机状态,30分钟后打开主机电源(右侧下方红色刀闸)。注意仪器自检动作。
5. 仪器光室开始预热,等待恒温至90±0.5F,仪器处于准备状态。
6. 打开计算机,启动TEVA软件,检查联机通讯情况。
2、 点火
1. 再次确认氩气储量和压力。
2. 检查并确认进样系统(矩管、雾化室、雾化器、泵管等)是否与你待测溶
液相适应并且已经正确安装。如测有机样品要用有机进样系统、含HF酸的样品要用耐HF酸进样系统、分析高盐样品要用高盐雾化器和2.0mm的中心管。
3. 上好蠕动泵夹,把样品管放入去离子水中。在plasma status对话框中,打开雾化器压力,逐级压紧泵夹,使进样管内水流刚好停止。关闭雾化器压力。
4. 开启排风。注意水平和双向炬管的排风风压表指示必须大于0.5Mpa。
5. 打开TEVA软件的plasma status对话框,进入点火界面,确认Status状态栏正常(无红色图标),点击Ignite键,改Purge time为120s,再点击Ignite键进入程序自动点火。此时再观察进样管状况,确保泵夹夹紧。
6. 点着火使等离子体稳定15-30分钟,并在TEVA Control Center的Tools栏中点CID temperature,观察CID温度<-40℃。期间检查蠕动泵进液、雾化器和废液管排液状况,调至最佳状态。
二、 分析
1. 新建或选择分析方法,确定要分析的元素,选择适当的谱线(谱线选择的原则是与待测元素的含量范围相适应并避免共存基体或元素的干扰。
2. 确定分析条件,如测定次数、积分时间、进样量(泵速)、雾化器压力、功率等。
3. 选择标准,并输入所选标准中各元素的含量。
4. 以新的文件名保存方法或修改原有的方法。
5. 先吸喷一个所选的标准或待测样品,优化分析谱线位置和自动背景校正位置。如分析线中心位置有偏移,则可移动Subarray图底下的PIXEL选择点或拍片后进行校正。
6. 标准化或校准工作曲线。
7. 采用已知浓度的样品作为QC样,对其进行分析,验证分析方法的可靠性。
8. 对样品进行分析,并在方法中插入适当的质量控制步骤。
9. 产生分析报告,并保存和打印。
