主题:ICP半高宽怎么求
浏览0 回复13 电梯直达
神话星宿
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
美国PerkinElmer 的 ICP7000怎么求光谱的半高宽
推荐答案:tang566回复于2014/03/18
半高宽,是指半峰宽吧
补充答案:
sonne86400回复于2014/03/18
问pe售后工程师不就知道了吗
依风1986回复于2014/03/18
讲ICP分辨率一般指定什么波长下,有个公式叫瑞利准则:
分辨率=W(sina+sinb)r
W=光栅总宽度
a=入射角
b=衍射角
r=波长
一般来说光栅做好了,这部分都是固定的,主要指特定波长下的光栅的理论分辨率,与元素无关,一般分辨率设定有高,中,低,设置狭缝宽度,影响检测器读数方式
abcpgf回复于2014/03/19
半高宽 (FWHM):full width at half maximum。
又称为半峰宽,是指吸收谱带高度最大处高度为一半时谱带的全宽,也即峰值高度一半时的透射峰宽度。
有两种方法计算半高宽:
一种是半高宽法,即做峰底的切线L,在峰高一半的地方做L平行线。
一种是积分法,做峰底的切线L,测量峰的面积,测量峰的高度,用“面积/高度”得到峰宽。
半峰宽的大小可以粗略代表产生这个峰的化学作用的范围大小。
ll001回复于2014/11/05
半峰高处的峰右测波长减去峰左侧波长,得出峰的半峰宽值。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:新个发贴鼓励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tang566
tang566
sonne86400
sdlzkw007
半峰高处的峰右测波长减去峰左侧波长,得出峰的半峰宽值。或者直接通过峰高测定半峰宽
勤学苦练
依风1986
原文由 勤学苦练(wellys) 发表:
半峰高与实际分辨率有什么关系?
分辨率=W(sina+sinb)r
W=光栅总宽度
a=入射角
b=衍射角
r=波长
abcpgf
有两种方法计算半高宽:
376618968
一网打尽
依风1986
原文由 376618968(376618968) 发表:
这位仁兄是不是在仪器期间核查啊?
这个半峰宽是期间核查一部分
手机版: ICP半高宽怎么求
