主题:【求助】金属拉链头底材要做八大可溶重金属检测吗?
浏览0 回复11 电梯直达
damoguyan
今天接到一个金属拉链头,是银色金属表面涂涂层的,涂层我刮下来做了可溶重金属,那金属底材要做八大可溶重金属检测吗?
被标准搞糊涂了,按说底材是不可触及材料,按GB6675和EN71-3却对陶瓷,玻璃,金属材料要求做可溶重金属,而且是先去除金属,陶瓷,玻璃表层的涂层再浸泡,但如果陶瓷玻璃金属底材要做可溶重金属的话,那其他的底材如木板底材做不做(标准没说明)?如下:
无名
广结善缘
damoguyan
原文由 十年风雨今朝环保(lotus_sum) 发表:
这个里面并没有金属基材需要进行测试呀
C8.5.1最后2句,先把涂层去掉后按8.5.2测试,肯定是测试基材了
AK-47(冲)
金属材料必须是可触及的小部件才需要做可溶,按照EN71-3的话
zhanggrace
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
这个里面并没有金属基材需要进行测试呀
要求测试的是可触及的金属、玻璃等
zqgandy
这个应该是要测的!只要是小部件,都要测!而且被涂层覆盖的基材是算可接触物件!这个标准有说的!
无名
这个里面并没有金属基材需要进行测试呀
这里说的是“移取”而不是“移去”,按照个人的理解,应该是取涂层材料进行测试。
无名
原文由 zqgandy(zqgandy) 发表:
但,这个国标里面好像没有提到。
damoguyan
看标准的表述是底材也需测试这个意思,和CPSC测试基材铅一样,涂层不能看做可以阻碍可触及的屏障
但细看C8.5.2具体的测试过程,没称样品质量,没量0.07M盐酸体积,只规定了提取容器规格,所出的结果也只能是mg/L了,只能是提取液中八大可溶重金属含量,不是mg/kg。如果是这样,那如何判断是否符合EN71-3限值要求?看来质量,体积还得称量,只不过是称整个样品的质量
千层峰
这个要做的,EN71-3里面对加0.07的盐酸量有很明确的说明,一般是加入样品量的50倍体积(毫升)的0.07盐酸。举例:样品0.5g,加入25ml0.07盐酸,标准要吃透,还是找英文版的看看吧
