主题:【求助】标准曲线5个9以上,再测标准溶液偏低
浏览0 回复40 电梯直达
彼岸花911
ICP 利曼 prodigy
标准曲线超好的,有的都达到1了,我是不是可以小傲娇下?不过再测标准溶液的时候,测低标的还蛮准的,高标(10ppm)都小了一些,9.4ppm以上,高于10 的没有。这种情况正常吗?可以接受不?再测标准物质的时候,偏差就更大了,将近两个ppm。请大神们指点一下,这种情况还算正常啊?
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:话题
千层峰
可能是配制的标液中,10ppm标液实际浓度偏低造成的。
一般我们要求回测标液,结果在原值的95%-105之间才接受。
彼岸花911
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
可是低标是由高标稀释得到的,不应该出现再测低标较准而高标不准的情况。
Garvey
依风1986
千层峰
原文由 彼岸花911(v2762283) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
如果移液管量取的量比真值偏大,就会出现这种情况。
我们习惯在做好曲线后,用中间浓度来回测。请试试用中间浓度的测下吧
依风1986
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
为什么用移液管会偏大,手法问题还是量具问题,我们基本都是移液枪搞定
千层峰
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
最好能用经过校准的量具。
依风1986
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
最好能用经过校准的量具。
这个当然,一般都是要外校的
彼岸花911
曲线范围是多少,配置标液没问题?
是由1ppm和10ppm配置的,再回测10ppm,就偏低。配标液就是从标准溶液里吸取到容量瓶中,加盐酸,用二次蒸馏水定容。不知道问题可能出在哪里?
依风1986
曲线范围是多少,配置标液没问题?
回测下1PPM的看怎么样?
