维权声明:本文为hhciq原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
同事的一个培训资料,供大家参考
麦芽糊精的碘试验
一、简介1、麦芽糊精麦芽糊精分子式:(C6H10O5)n;熔点:240 ℃。麦芽糊精也称作为水溶性糊精,是一种经酸法、酶法或酸一酶协同法控制的低程度降解的产物。麦芽糊精的生产方式,按照作用机理来分,可以分为酸法和酶法和酸—酶协同法;按照工艺流程来分,有单阶段加工工艺和双阶段加工工艺。麦芽糊精 是DE值在5~20的淀粉水解产物。它介于淀粉和淀粉糖之间,是一种价格低廉,口感滑腻,没有任何味道的营养性多糖。它可以是白色粉末,也可以是浓缩液体。流动性良好,无异味,几乎没有甜度。溶解性能良好,有适度的黏度。吸湿性低,不易结团。有较好的载体作用,是各种甜味剂,香味剂,填充剂的优良载体。有很好的乳化作用和增稠效果。有促进产品成型和良好的抑制产品组织结构的作用。成膜性能好,既能防止产品变形又能改善产品的外观。极易被人体吸收,特别适宜作病人和婴幼儿童食品的基础原料。对食品饮料的泡沫有良好的稳定效果。对结晶性糖具有抑制晶体析出的作用,有显著的“抗砂”“抗烊”作用和功能[1]。2、主要作用2.1 用于增加粘稠度、增强产品分散性和溶解性,麦芽糊精有较好的乳化作用和增稠效果。
2.2 用于抑制褐变反应
2.3 用作承载体与涂膜保鲜2.4 用于配制功能食品
2.5 用于降低冰点
2.6 用于降低体系的甜度
2.7 用于改善食品的结构和外观[2] 二、淀粉与碘反应的显色原理和条件淀粉溶解遇碘变蓝色,这是淀粉的一个特殊性质,因为它反应灵敏,所以常用来检验淀粉或碘的存在。下面就淀粉与碘反应的原理和影响因素做一介绍。1、 淀粉的组成和结构淀粉是植物体中储藏的养分,多存在于种子与块茎中,用淀粉酶水解淀粉可以得到麦芽糖,在酸的作用下能彻底水解为葡糖糖。淀粉由直链淀粉和支链淀粉组成,这两部分在结构与性质上有一定区别,它们在淀粉中占得比例随植物的品种而异。1) 直链淀粉:在淀粉中的含量约为10%~30%,相对分子质量较小,几千到几十万不等,可溶于与热水形成胶体溶液而不成糊状。直链淀粉是由D-葡萄糖基,α-1,4糖苷键而成的多糖链。在该多糖链上尚有少数支链,他的构象并不是伸开的一条链额,而是弯曲盘旋成螺旋状存在,每一圈螺旋约含有6个葡萄糖基。α-淀粉酶水解直链淀粉分子的反应可分成两个阶段。前阶段的反应速度快,初始产物以短链糊精为主,后阶段水解速度很慢,可不规则地断裂淀粉分子内的α-1,4葡萄糖苷键,但水解位于分子末端的α-1,4键要比位于分子中间的α-1,4键困难。2) 支链淀粉:在淀粉中含量约为70%~90%,相对分子质量比直链淀粉大得多,在100万~600万之间,不溶于冷水,在热水中膨胀而成糊状(称胶淀粉)。支链淀粉大概有数千个D-葡萄糖基组成,其分子比较复杂。所以支链淀粉是带有分支的,约相隔20个葡萄糖单位有一个分支。用淀粉酶水解支链淀粉时,只有外围的支链可被水解成麦芽糖。 α-淀粉酶水解支链淀粉的方式与直链淀粉的方式相似。α-1,4键被水解的先后次序没有一定,不能水解α-1,6键分支点,也不能水解紧靠分支点的α-1,4键,但可以水解含有3个或3个以上α-1,4键的寡糖,可得含有α-1,6键,聚合度为3-4的低聚糖和糊精。α-淀粉酶能够越过α-1,6键继续水解其他α-1,4键,但α-1,6键的存在会降低水解速度。由于这一原因,α-淀粉酶水解支链淀粉的速度较直链淀粉慢,α-淀粉酶水解支链淀粉,最初阶段速度很快,初始产物大部分为分支的α-界限糊精和短支链糊精,继续水解,麦芽糊精分子越来越小,直到遇碘不变色[3]。2、 显色原理 先前理论:淀粉能吸附碘,使碘吸收的可见光的波长向短的波长方向移动,而显蓝色。先进理论:(X射线,红外光谱等)证明碘和淀粉显色除吸附原因外,主要是生成淀粉-碘包合物的缘故。包合物:直链淀粉α-葡萄糖分子缩合而成的螺旋状的长长的螺旋体,每个葡糖糖单元仍有羟基暴露在螺旋外,碘分子与这些羟基作用,使碘分子嵌入淀粉螺旋体的轴心部位,碘与淀粉的这种作用叫做包合作用。原理:主要取决于淀粉本身的结构,淀粉是白色无定型粉末,由直链淀粉(占10%~30%)和支链淀粉(占70%~90%)组成,直链淀粉能溶于热水而不成糊状,支链淀粉不溶于水,热水与之作用则膨胀而成糊状,其中溶于水中的直链淀粉呈弯曲形式,并借分子内氢键作用卷曲成螺旋状。这时加入碘液,其中碘分子使钻入螺旋当中空隙,并借助范德华力与直链淀粉联系在一起,从而形成淀粉-碘包合物,这些包合物改变了吸收光的性能而变色,能比较均匀地吸收除蓝光以外的其他可见光(400 nm ~750 nm),淀粉溶液即呈现出蓝色[4]。即,淀粉与碘显色的实质是淀粉的螺旋状圆柱刚好能容纳碘分子的钻入,并受范德华引力吸引而形成“淀粉-碘包合物”,改变了吸收光的性能而变色的缘故。3、 操作过程称取样品1 g,加入新煮沸冷却后的蒸馏水10 mL,加5滴碘标准使用溶液,搅匀后仔细观察,有无蓝色反应。碘标准溶液:吸取碘标准溶液(C=0.1 mol/L)20 mL,用水稀释至100 mL [5]。 4、 质量控制要点4.1 pH 淀粉与碘反应出现蓝色的环境可以是中性,也可以是酸性,但不能是碱性。试验表明,在不同的pH值溶液中淀粉与碘呈现颜色反应的显色情况是不同的,在pH=3~5的弱酸性溶液中淀粉与碘的蓝色反应最灵敏,在pH﹤8的弱碱性溶液中次之,强酸性溶液中,在呈现蓝紫色,在pH﹥9的碱性溶液中不显色。4.2 温度 在70 ℃以上时,淀粉遇碘不变蓝或变蓝,但瞬间颜色消失;50 ℃~60 ℃时,变蓝,颜色消失也很快;只有在45 ℃以下时,淀粉遇碘变蓝后蓝色不消失;在常温下将碘液加入淀粉中显蓝色,但加热至50 ℃时蓝色也会褪掉[4]。4.3 条件试验① 1 g样品 + 10 mL 未经煮沸冷却的蒸馏水+ 5滴碘标液→ 基本没有影响(显色接近,稍微偏红)② 1 g样品 + 3滴碘标液 → 现象不如5滴明显③ 0.4 g样品 + 10mL新煮沸冷却后的蒸馏水 + 5滴碘标液 → 颜色为紫红色④ 0.6 g - 1.4 g样品 + 10 mL新煮沸冷却后的蒸馏水 + 5滴碘标液 → 显色与标准相近⑤ 2 g样品 + 10 mL新煮沸冷却后的蒸馏水 + 5滴碘标液 → 颜色较标准操作浅⑥ 标准: 1 g样品 + 10 mL新煮沸冷却后的蒸馏水 + 5滴碘标液 → 颜色为浅茶叶绿色5、 参考文献:[1] 鲁云霞,郑茂强,张燕萍.大米麦芽糊精的性质及应用[J].西部粮油科技, 2002 (3): 32~34.[2] 刘文慧,王颉,王静,徐立强. 麦芽糊精在食品工业中的应用现状[J]中国食品添加剂.2006. [3] 蒋继丰,吴红艳,麦芽糊精在食品中的应用[J].高师理科学刊, 2002, 22 (8): 72~74.[4]《实验设计与技术》2006年第12期[5]《GB/T20884-2007》
