主题:【求助】真空打不开是什么缘故?
浏览0 回复17 电梯直达
翯翯清秋
请教各位专家,今天在做样品的时候,我的氩气不幸用完了,ICP-MS自动熄火了,同时真空也被关闭了。
然后我在主机里面选择真空打开,但是界面上的状态栏黄灯闪了几下又变黑了,反复几次。
不知道是什么情况啊???
请各位专家帮帮我。
该帖子作者被版主 阶前尘2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖
timstoicpms
原文由 翯翯清秋(v2795205) 发表:
不知道是什么情况啊???
请各位专家帮帮我。
正常熄火时,透镜后面的门阀(slide gate)是靠氩气将其推上关闭。
你赶上气体用完,门阀无法关闭。赶紧接一瓶氩气,打开气源,试试重抽真空。如果不行,电话工程师,让他教你在工程师维护界面关闭门阀。如果还不行,那就是分子涡轮泵挂了。
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:讨论
依风1986
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
不知道是什么情况啊???
请各位专家帮帮我。
看来质谱与GC-MS一样,都要一直保持通气,GC-MS一般也要预留一定气体然后快速换气,那么ICP-MS换气是不是也可以快速换气,不像ICP-OES可以用到快没气了
yahoocar
我遇到过类似的情况,随后查出来是真空归脏了,清洗一下就可以了。如果自己不确定,那就叫工程师上门吧!
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:讨论
timstoicpms
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
GC-MS待机时,需要He气低速吹扫;而 ICP-OES ICP-MS待机时是不需要通气体的。
ICP-MS 是测试结束、即将熄火时(此时还是测试状态),需要氩气把 门阀推上,后端真空腔体(例如碰撞池、四极杆质量分析器、电子倍增器)与外界隔绝。
jiasheng
怎么会用到完呢?等离子体熄灭的氩气压力高于推真空阀门的压力吗?
依风1986
老师,请教下,没接触过ICP-MS,这个氩气把门阀推上目的就是与外界隔绝,是后端腔体保持真空?
timstoicpms
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:
断气导致熄火时,90%概率 残存氩气还能推上门阀;10%的概率 气压太低无法推上,然后更小概率会导致分子涡轮泵挂了。
关臣夕
赶紧再搞一瓶氩气,然后尝试启动真空甭。以后吸取教训,不要等气快到底了才去买新气。我这边估计还能用上3天就搞一瓶满气备用了,反正放在那半周一周的,气体也不会跑掉。
这种情况应该是从sample cone 泄真空了吧。
jiasheng
原文由 关臣夕(v2746111) 发表:
气温稍高的话,两天就会泄压了(液氩)
timstoicpms
气温稍高的话,两天就会泄压了(液氩)
南方7、8月份,一罐液氩也得半个月才能泄光。
