ICP-MS 场地准备
用户的职责:
1、 用户需确保其场地准备符合仪器安装的所有要求,包括场地大小,电源,气源 ,排风,循环水以及其它与安装有关的必需品,(详见下列各项。)
2、 在安捷伦工程师提供安装和现场培训时间里,具体负责操作仪器的用户须全程在现场,以免漏掉重要的操作、维护及安全信息。
场地准备具体要求:
尺寸和重量
按照下列仪器尺寸和重量规格及相应计算机、打印机、进样器等,选择适当的仪器台,并保证其与墙面保持60cm 以上距离,便于维护。实验台高度不超过 85cm,离墙60cm 以上,台面上 1.2m高度内应 无其他物体阻挡,承重:>200Kg,用来放主机和自动进样器。电脑台一张。产品
尺寸,cm
重量
高 宽 深
Agilent 7500a
ICP-MS 64.0 110.0 60.0 175.0
Agilent 7500cs/ce
ICP-MS或Agilent 7500a 带辅助排气 83.0 110.0 72.0 175.0
Edwards E2M18 机械泵 55.0 57.0 17.0 36.0
工作站 50.0 40.0 45.0 37.0
Agilent G1879A 热交换器 63.5 38.0 38.0 34.0
Agilent G1879B 热交换器 57.2 51.4 15.0 41.7
I-AS(自动进样器) 22.0 29.0 36.0 5.0
若配备国产冷却水 约100 约60 约70 约80
电源要求
1、7500主机及其附属设备均用220V AC单相三线(火线、零线、地线), 7500主机需独立接地,接地电阻 < 1 欧姆。
2、机械泵放在地上,由7500主机供电。
3、由于7500插头为美式插头,故需自购25A三角插座、插头一对,插座离主机不能超过2.5m(或32A空气开关,空气开关离主机不能超 2.5m);插座或空气开关需在安装工程师到达前接好,待用。
4、7500主机电源用6mm2铜芯电缆(仪器自带)连至25A三角插头(或32A空气开关)。
5、若电压不稳,需配置稳压电源;经常停电地区,需配置UPS。功率参见下表:
7500主机 自动进样器 机械泵(1) 工作站 热交换器G1879A
电压(V) 200-240VAC 200-240VAC - 200-240VAC 200-240VAC
电流(A) 24 (a) 0.5 - 5 2.75
频率 (HZ) 47-63 47-63 - 47-63 47-63
散热量(W) (BTU/Hr)
3050 10407
- 500 1706
1000 3412
2000 6824
插座 1个(3) 1个 - 3个 1个
(a) Agilent 7500 启动脉冲电流 150A , 15毫秒。
排风要求
Agilent 7500a
ICP-MS >4.0m3/min<6.0m3/min。
Agilent 7500cs/ce
ICP-MS >7.0m3/min<8.0m3/min。
1、要求预留排风管道直径 为150mm,最好安装可调节风速的节门;仪器排风管道直径为150mm。
2、请到建材市场购买铝质蛇形(类似家用排油烟管)1-2米,及相应的封口胶带,用以将预留排风管道与仪器排风管对接。
3、位置见下图。
环境要求
为保证仪器的正常运行并延长其使用寿命,操作环境须满足以下要求,任何环境冷热的变化,都可能对仪器的正常操作造成影响:
Models Operating temp range Operating humidity range Maximum altitude
Agilent 7500a,7500cs/ce 15-30º <2º/小时变化 20-800% 2000 m
注意:半导体行业或高纯材料行业安装要求:(针对检测100ppt以下的K, Na, Ca, Mg, Al, Fe等元素的用户提出的要求。环保、卫生防疫、饮用水、商检等用户只需要较干净普通实验室或办公室即可)
a) 优于10,000级超净室(检测100ppt以下K, Na, Ca, Mg, Al, Fe等元素,配置无超净包装的 7500a或 7500ce/7500cs型仪器即可)。
b) 优于1,000级超净室(可检测10ppt以下K, Na, Ca, Mg, Al, Fe等元素,推荐配置带有超净包装的7500cs型仪器) 。
c)南方高湿度地区可安装除湿机。 d) G1879A/G1879B 热交换器周围的环境温度不能超过30度。
载气要求
1、Ar 纯度 > 99.99% ,用气量 18-20 L/min (Plasma on),压力输出:700Kpa ±3.5%,减压表离主机 < 5m。建议配 3 个钢瓶,安装氩气切换汇流排,可使钢瓶供气不间断,或使用液氩罐。
2、 若气瓶室离主机超过5m,建议用不锈钢管(1/4英寸)引至主机旁。
3、
ICP-MS 7500 进气管为1/4英寸。
Agilent 7500ce /Agilent 7500cs
1、H2及He纯度 > 99.999% ,最大用气量7-10ml/min 。
2、压力40kpa(5.6psi)+/-3.5%,要求压力表输出级量程大于100kpa,小于200kpa。
3、无油
ICPMS专用不锈钢管:直径 1/8英寸,用于氢气或氦气的连接。
有机进样采用选择气
1、选择气采用80%Ar+20%O2,纯度 > 99.999% ,用气量小于 0.5L/min 。
2、若气瓶室离主机超过5m,建议用不锈钢管(1/4英寸)引至主机旁。
3、无油
ICPMS专用不锈钢管:直径 1/8英寸,用于连接。
Agilent 部件号 描述 数量
5182-9706 超纯气体净化器(两个接口分别接He、H2 ) 1
5182-9705 净化器用净化管 2
5182-3423 替换用 O环 1
5182-0821 支架(可选) 1
G3270-65035 1/8 Inch 不锈钢管,6 米及接头 1
8710-1709 不锈钢管切管器 1
冷却水要求
冷却水
1、3 Mohm 去离子水, 约8 升(用水量依型号不同于有变化)。
2、冷水机离主机不能超过5m
3、要求使用电阻率在3 MΩ以上的纯净水,市售饮用纯净水即可。入口温度:15-40℃(冷却功率>2KW);流量:〉5L/min;压力:200-350kpa。
4、冷水管外径为24 mm,应预留两根水管的墙孔(推荐将冷水机放于隔壁房间,减小噪音)
5、200ml左右 异丙醇,用于防止循环水生菌。
*** 仪器随机带有水管。
电话要求
推荐在仪器旁边安装电话,便于操作者与Agilent 的技术支持人员联系,并电话协。
Agilent 7500系列
ICP-MS仪器其它配套设施 :
1. 超纯水系统
电阻率优于 18.2MΩ,推荐 Milli-Q超纯水系统。
对于要求不高的环境、食品分析的用户,可用市售大瓶娃哈哈或乐百氏纯净水代替。
2. 天平
精密电子天平:0.0001g ~ 200g,用于样品称重。
普通电子天平:0.01g ~ 500g,用于配制标准溶液和稀释样品定重。
3. 取样枪
推荐Gilson可调刻度取样枪,取样范围10uL ~ 100uL、100uL ~1000uL、1mL ~ 5mL各一只,,用于配制标准溶液。要求配置配套使用的取样枪头若干包。网址:http://www.gilson.com.cn/
4、购买超声波清洗器,用于清洗器物。
5、烘箱
200℃可调温烘箱,用于烘干器皿和消解样品。购买微波消解系统的用户可不需要此项配套设施。
6、 FEP(F46,聚全氟乙丙烯)塑料器皿
联系人:江苏滨海县正红塑料厂,0515-4791246袁先生
洗瓶:500mL,两只,约¥265元/只,用于存储超纯水与稀硝酸;
钢衬 F4(聚四氟乙烯)高压消解罐:30mL,若干,根据用户样品量购买(购买微波消解系统的用户可不需购买)。
7、 PET样品瓶
联系人:广东南海塑料厂,0757-86774822或86788388-3382徐小姐
样品瓶:50mL带螺口瓶盖,一箱(600只),用于稀释标准溶液和稀释样品。
