主题:【已应助】ICP-MS测Cu的方法
浏览0 回复14 电梯直达
kahn12345
    本人正在摸索胶水中Cu含量的测定-ICPMS法。在进行方法学评价时,遇到以下问题:检出限、线性关系、精密度、回收率都做得挺好的,但就是在用标准物质进行准确度质量控制时,做出来的测定值总比证书上的认定值要低。证书上的认定值为5.5±0.3mg/kg,我一般做出来是4.6-4.8mg/kg。想请教下各位,现在我该从哪里寻找解决途径。
该帖子作者被版主 又又19902积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
又又1990
kahn12345
原文由 又又1990(v2984502) 发表:
标液有问题吗?
个人觉得应该不会是标液吧。标液是现配现用,在短时间内完成测定,仪器稳定性也挺好的,没有出现漂移
又又1990
原文由 kahn12345(kahn12345) 发表:
浓度单位是多少呢?毫克每升?
深度11034
你测试样品时内标怎么样?测试模式是什么模式?你的回收率是怎么做的?做一下样品加标的回收率,或者说你的带证标准物质的加标回收率,看看回收率能做到多少。
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:讨论
kahn12345
浓度单位是多少呢?毫克每升?
标液单位是ppb,最高点是50ppb
kahn12345
原文由 深度11034(btxg1985) 发表:
内标用的是Ge,信号值还算稳定。模式用的就是普通模式,没有用碰撞池或反应池,我查阅文献发现,Cu还算是比较容易测定的元素,普通模式即可。
kahn12345
因为找不到和胶水基质相近的带证标准物质,于是找了个有现货的大葱标准物质。这样基质差异比较大,做标准物质的加标回收率能做好吗?
abcpgf
阶前尘
狼牛牛
手机版: ICP-MS测Cu的方法
