请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 popo(popo) 发表:你看到的应该是浓度结果,空白只有强度,所以看不见数据。
原文由 可珑(collon) 发表:空白作为一个样品的时候,如果你的报告格式中,选择的只是净强度值(即样品强度减去空白强度),而没有选择测试强度的话,在最后的报告中是没有数值显示的,因为净强度值为0。如图,不过当时做完样的时候,在机器的报告视图那个模块下,是能够看到强度值如果你想显示空白,可以在报告格式中添加空白选项,即blank intensity,然后每个数据后面都会带一个空白值或者把测试强度值(即measured intensity)给勾选上如图
