原文由 yzyxq 发表:
看来这位版友用的是PE DRC仪器。
DRC是一个四级杆,所以PE会吹它的ICP-MS实际是ICP-MS-MS,当中那个MS就是DRC。
DRC有一个带通的,可以允许一定质量数范围的离子通过。这是质谱的特点,Aglient和Thermo的八级杆和六级杆都没有这个特点。
RPq和RPa是调节DRC带通的参数,RPq设置低质量数门槛,RPa设置高质量数门槛。调节a和q可以去除干扰获得最佳S/N。
这两个值一般PE会提供,用户可以查文献或在一定范围内自己优化。
干扰的消除,是个很大的问题,涉及质量数、仪器参数、样品基质、反应碰撞池等,具体问题具体分析。
As的干扰,在PE DRC上一般加氧气用AsO测定来排除干扰。
高压消解具体是哪家的仪器?具体方法请问仪器商的技术支持。
仪器结果一般是上机溶液中的含量值,也可以在软件中把样品量、定容体积、稀释倍数输入,最终报告可以得出样品中的结果值。
