主题:【分享】-------ICP优化分析条件
浏览0 回复10 电梯直达
红酒伴我醉
ICP优化分析条件
优化是通过改变仪器的各项参数(主要包括蠕动泵泵夹优化、雾化气压力、RF功率等),使光强最大而噪声最小,从而得到最好的分析结果。
蠕动泵泵夹优化
调节步骤如下:
1.安装泵夹,并使其就位。(最好把全部泵夹都安装好,以免泵夹倾斜。)
2.通过等离子体控制面板,设置雾化气压力为:30Psi。
3.把样品管放入到蒸馏水中,观察蒸馏水流动情况。
4.调节泵夹的压力扳手(前松后紧),使蒸馏水完全停止流动,
再紧一下,这时压力最佳。
5.调节废液管泵夹,使其压力稍大于或等于样品管压力即可。(可通过等离子体控制面板设置泵速为100rpm,观察排废液情况。)
注:泵夹压力设置错误会导致分析质量变差。如果太松,由于部分样品自由吸入将造成结果漂移;如果太紧,来自泵管的脉动会使分析精度下降。
雾化气压力优化
雾化气压力决定氩气通过雾化器的速度,直接影响样品引入的速度和雾化的均匀性。通过调节雾化气压力,使待测元素的灵敏度和精确度达到最高。
调节步骤如下:
1.点燃等离子体,稳定15-30分钟。
2.建立分析方法,导入待测元素的标准溶液。
3.通过分析方法调节雾化器压力(24-32Psi),改变一次,测定一次,观察灵敏度和稳定性的变化。从而确定雾化气压力,并输入到分析方法中。
RF功率
RF功率的大小直接影响等离子体的温度以及离子化的程度,从而改变灵敏度和精确度。
调节步骤如下:
1.燃等离子体,稳定15-30分钟。
通过分析方法改变RF功率(950-1350W,增量为50W),改变一次,测定一次,把信背比最大的RF功率,作为最佳功率从输入到分析方法中。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
ldfbee8219
yingziyingzi
changhongyong
apple-dong
感谢楼主的帖子,俺是菜鸟,请问下里面讲的分析方法要怎样建立呢?
tsgxliy1
谢谢!对ICP的调节手动的就这两项吧,其它的都是在软件中调节吗?如何优化参数呢,有通用的方法还是每个元素都有相应的最佳方法呢?
xiaojunzhang
wdshgy
請問樓主,第2条中30psi是怎么来的,不同型号的仪器都通用吗?谢谢!
mawei1599
mawei1599
杀神一刀斩
