主题:【求助】ICP仪器样品测定发现问题了??
浏览0 回复17 电梯直达
qiulfei1010
各位大侠,请问ppm数量级的含量可以用ICP来测出吗,准确度如何?
如不行,可以用什么方法,具体需用到什么仪器。
举个例子:比如测纯铁中镍的含量,已知镍的含量时0.0005%。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
上海泰伦
liudy
测定纯铁中如此低含量的镍,最好采用基体匹配法测定。
bigbighead
小鬼当家
秋月芙蓉
红土泥人
lilongfei14
原文由 qiulfei1010(qiulfei1010) 发表:
5ppm,这是固体,换算溶液的话只有几个ppb,有点困难
秋月芙蓉
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
嗯,前处理怎么弄,是个重点
bigbighead
5ppm,如果样品处理后,一般稀释100-200倍,即50ppb,冶金行业一般用垂直炬,仪器检出限约几个ppb,考虑到铁基的基线影响,50ppb已经接近方法检出限,所以基本上很难测量,应该是看不到Ni的峰
qiulfei1010
原文由 liudy(liudy) 发表:
我自己用ICP做过了,但是感觉所选用的谱线做出来的结果都不是很好(可能是干扰太多吧),你所说的基体匹配法是怎么回事,我不是很了解。能详细介绍下吗。
(呵呵。本人刚刚接触这方面实验,好多东西还不是很了解)
